Originál článek publikovaný na: Češi, je vám horko? V LIDLu je v parádní akci mobilní chytrá klimatizace
Lidl má v akci chytrou klimatizaci Silvercrest 9000 BTU WIFI A1 Dokáže zchladit místnost o velikosti až 60 m3 a umí i odvlhčovat vzduch Můžete ji ovládat přes mobilní aplikaci Aktualizace (23.07.2024): Klimatizace je opět skladem, bohužel se na ní však už nevztahuje akce a stojí původních 6 499 Kč. Aktualizace (23.07.2024): Klimatizace opět vyprodána…
Jakube, nějak nevěřím, že máte kancelář jen cca 5m2. Protože když píšete, že klimatizace zvládne 60m3 vzduchu, tak ten se vejde do cca 20m2 pokoje při výšce stropu 3 metry.
Sam mobilni klimatizaci mam a kdybych si kupoval novou, tak jeden z nejdulezitejsich parametru, ktere bych resil, je hlucnost. Nesmite zapomenout, ze proti klasicke 2 jednotkove klimatizaci, ma mobilni klimatizace jen 1 jednotku, cili kompresor vam bezi v mistnosti. Tahle mobilni klimatizace od Lidlu ma 65 dB, vyrabeji se i 48 dB a kdyz vezmete v potaz fakt, ze decibely jsou logaritmicke, tak zjistite, ze ta z lidlu je 50x hlucnejsi 3,25 hlucnejsi nez ty nejlepsi na trhu. A ty lepsi nejsou o tolik drazsi.
Mohl bys prosimtě přiblížit i při ostatní? Běžně tohle asi není známo. Díky.
Jeste jsem to sel radeji proverit na googlu a taky jsem se seknul, ten 50x nasobek ve skutecnosti bylo, ze na vytvoreni zvuku o 65 dB je potreba 50x vice energie nez na zvuk 48 dB. Ale lidi ten rozdil vnimaji asi 3,25x hlasiteji.
Pocita se jako 2^(Δ dB / 10) cili v tomhle pripade 2^(65-48/10) = 2^1,7 = 3,25 zvyseni vnimane hlasitosti
Z toho jde taky spocitat, ze 1 dB zvuku navic. Tedy 2^0,1 = 0,072 = 7,2% zvysi hlasitost vnimaneho zvuku zhruba o 7,2%
Cili zvuk o 10 dB hlasitejsi, se zda pro lidi 2x hlasitejsi.
Díky moc za korekci.
Trochu mě to zajímalo a tak jsem ještě více pátral i s pomocí ChatGPT 4o a zeptal se jo na: “Jak je to s měřením hlučnosti v dB a jejich vnímání lidským uchem? Platí tam přímá úměra, případně? Případně existují stavy, kdy se hluk z různých zdrojů sčítá, nebo naopak?”
Měření hlučnosti se provádí v decibelech (dB), což je logaritmická jednotka, která vyjadřuje poměr intenzity zvuku k referenční hodnotě. Vnímání hlučnosti lidským uchem není lineární a je ovlivněno několika faktory.
- Logaritmická stupnice: Decibelová stupnice je logaritmická, což znamená, že zvýšení hlučnosti o 10 dB vnímá člověk jako dvojnásobně hlasitý zvuk. Například zvuk o intenzitě 70 dB je pociťován jako dvakrát hlasitější než zvuk o intenzitě 60 dB.
- Práh slyšení a bolest: Lidské ucho je schopno vnímat zvuky od přibližně 0 dB (práh slyšení) až po 120-140 dB (práh bolesti).
- Frekvenční citlivost: Lidské ucho je citlivější na určité frekvence. Hluk o stejné intenzitě může být vnímán různě hlasitě v závislosti na jeho frekvenci. Nejcitlivější jsme na frekvence mezi 2 a 5 kHz.
Sčítání hluku z různých zdrojů
Při kombinaci hluku z různých zdrojů se decibely nesčítají lineárně:
- Přibližně stejná intenzita: Pokud jsou dva zdroje hluku přibližně stejně hlasité, výsledná hlučnost je přibližně o 3 dB vyšší než každý jednotlivý zdroj. Například, pokud dva zdroje mají každý 50 dB, výsledný hluk bude 53 dB.
- Rozdílná intenzita: Pokud je jeden zdroj výrazně hlasitější než druhý (např. o více než 10 dB), výsledná hlučnost bude téměř stejná jako hlučnost hlasitějšího zdroje. Například, pokud jeden zdroj má 60 dB a druhý 50 dB, výsledný hluk bude přibližně 60 dB.
- Interference a fáze: Hluk může také interagovat prostřednictvím interference, kde se zvukové vlny mohou navzájem posilovat nebo rušit. V praxi se však tyto efekty často průměrují a nejsou tak výrazné.
Praktické důsledky
Při měření hlučnosti a hodnocení jejího vlivu na zdraví a pohodu lidí je důležité brát v úvahu jak absolutní hodnotu hluku, tak i jeho frekvenční složení a trvání. Různé normy a předpisy stanovují maximální přípustné hladiny hluku pro různé prostředí a činnosti.
Pokud máte další otázky nebo potřebujete konkrétní informace o měření hlučnosti, neváhejte se zeptat!
I když se to zdá jako blbost, nedalo mi to nezeptat se na: “Jak v tomto kontextu funguje technologie ANC?”
Technologie aktivního potlačení hluku (Active Noise Cancellation, ANC) je navržena tak, aby snížila nežádoucí okolní hluk pomocí aktivního přidávání zvukových vln, které ruší tyto nežádoucí zvuky. Zde je přehled toho, jak tato technologie funguje:
Princip fungování ANC
- Detekce hluku:
- Mikrofony umístěné na sluchátkách nebo v blízkosti uživatele zaznamenávají okolní hluk.
- Analýza hluku:
- Zaznamenaný hluk je analyzován elektronickým obvodem nebo procesorem, který vytváří odpovídající “inverzní” zvukovou vlnu. Tato inverzní vlna má stejnou amplitudu jako původní hluk, ale opačnou fázi (je zrcadlená).
- Generování inverzního signálu:
- Procesor generuje inverzní zvukovou vlnu, která je přehrávána reproduktory sluchátek.
- Potlačení hluku:
- Inverzní zvuková vlna se kombinuje s původním hlukem, což vede k interferenci, která ruší původní zvukovou vlnu. Výsledkem je snížení nebo úplné potlačení vnímání nežádoucího hluku uživatelem.
Typy ANC
- Feedforward ANC:
- Mikrofony jsou umístěny na vnější straně sluchátek a zaznamenávají okolní hluk před tím, než se dostane k uchu uživatele. Tento typ je účinný pro potlačení vyšších frekvencí, ale může být méně účinný pro velmi nízké frekvence.
- Feedback ANC:
- Mikrofony jsou umístěny uvnitř sluchátek a zaznamenávají hluk, který již pronikl dovnitř. Tento typ je účinnější pro nižší frekvence, ale může mít zpoždění v reakci na rychlé změny hluku.
- Hybridní ANC:
- Kombinace feedforward a feedback ANC, kde jsou mikrofony umístěny jak na vnější, tak na vnitřní straně sluchátek. Tento přístup poskytuje nejlepší výsledky v širokém spektru frekvencí.
Výhody a omezení ANC
Výhody:
- Efektivní snížení hluku v prostředí s konstantním a předvídatelným hlukem (např. hluk motorů v letadle, vlaku nebo kancelářský šum).
- Zlepšení kvality poslechu hudby nebo hovorů v hlučném prostředí.
- Snížení únavy způsobené dlouhodobým vystavením hluku.
Omezení:
- Méně účinné při potlačení náhlých, nečekaných nebo velmi vysokofrekvenčních zvuků.
- Závislost na kvalitě mikrofonů, procesorů a algoritmů.
- Potřeba energie (napájení), což může ovlivnit životnost baterie u přenosných zařízení.
Aplikace ANC
ANC technologie se používá především v:
- Sluchátkách a headsetech pro zlepšení kvality poslechu a snížení rušivých zvuků.
- Automobilovém průmyslu k potlačení hluku motoru a cestovního ruchu.
- Leteckém průmyslu pro zvýšení komfortu cestujících.
- Kancelářských prostředích pro zlepšení koncentrace a snížení stresu z hluku.
Pokud máte další dotazy nebo potřebujete detailnější informace, neváhejte se zeptat!
Hluk, je tedy moc zajímavý @psebik a díky že jsi na to upozornil.
Takto nějak by mohla vypadat přehledná tabulka s přirovnání něčeho co velmi dobře známe:
| dB Level | Example Sound | Frequency Range (Hz) | Perceived Loudness |
| 10 | Ticho (téměř neslyšitelné) | N/A | Velmi tichá |
| 20 | Šepot v tiché místnosti | 300-4000 | Velmi tichá |
| 30 | Knihovna, jemný šum | 1000-2000 | Tichá |
| 40 | Tichá domácí místnost | 1000-2000 | Tichá |
| 50 | Normální konverzace | 200-5000 | Běžná |
| 60 | Hlasitá konverzace, myčka na nádobí | 200-5000 | Běžná |
| 70 | Rušná ulice, vysavač | 500-8000 | Hlasitá |
| 80 | Hlasitý provoz, budík | 500-8000 | Hlasitá |
| 90 | Motocykl, křik | 500-8000 | Velmi hlasitá |
| 100 | Koncert, řetězová pila | 100-10000 | Velmi hlasitá |
| 110 | Rokový koncert, pneumatické kladivo | 100-10000 | Velmi hlasitá |
| 120 | Letadlo při vzletu (100 m) | 50-10000 | Extrémně hlasitá |
| 130 | Výbuch, start rakety | 50-10000 | Extrémně hlasitá |
Bohužel se ale zdá, že všechny klimatizace s Lidlu se pohybují s hlučnosti na úrovni 50 dB, takže někde jako je hlasitější hádka. Napadají mě dvě vtipná řešení. Máte doma Itálii, hádáte se často? Tohle vás zchladí a když ne, nikdo vás neuslyší :).
Levná Lidl klimatizace je zase skladem.
. V těch vedrech je to skoro až záchrana. ![]()
Jak to zvládáte vy? Kolik je u vás stupňů? Tohle je včera u nás na balkóně ve stínu ve 3 hodiny odpoledne. Měřeno chytrým teploměrem od Xiaomi 35 °C
A jak vypadala teplota uvnitř? Rohový byte, jihovýchodní okna, uvnitř pro zatemnění plisé (kdo nezná může nakouknout třeba do IKEA), skoro 32 °C. A to i přes fakt, že ráno vše pořádně vyvětráno a zavřeno.
Teplota uvnitř měřena chytrým teploměrem/meteostanicí NetAtmo (nově Legrand), který je skvělým pomocníkem a umí toho mnohem více.
Dnes další extrém. Větráno celou noc s malým chytrým pomocníkem na urychlení proudění chladného vzduchu do bytu Xiaomi Smartmi Standing Fan 3: dostupný chytrý ventilátor. Je skvělý v tom, že kromě různých chytrých režimu, má i baterii a je možné ho dát na balkon bez zásuvky, kde pak funguje hodiny.
Venku byla sice teplota 23 stupňů, ale zdá se, že budova je za ty dny, vlastně týdny veder, už tak vyhřátá a stihla naakumolovat tolik tepla, že že ani větrákový lifehack už nestačí
Jak jste na tom vy? Jak bojujete s vysokými teplotami, podělte se s ostatními. Ideálně i s fotkou
. Dáváte to bez klimatizace?
Nejak jsem tuto reklamu na klimatizaci z Lidlu nepochopil. Článek napsaný 22.7. “klimatizace opet dostupná za 4999Kč” Když se 22.7. v 23:07hod. podívám na eshop Lidlu, tak je tam cena 6499Kč, NEDOSTUPNÉ. Tak jak to je?
Je to jen ochlazovač vzduchu,s klimou to nemá nic společného
Myslím že se pleteš, principiálně by to měla být klimatizace, i když účinnost kvůli chybějícímu venkovnímu výměníku nebude tak vysoká. Pro jistotu, jsem se ale zeptal ChatGPT 4o. Jaký je rozdíl mezi klimatizací a ochlazovačem?
Rozdíl mezi klimatizací a ochlazovačem je následující:
Klimatizace:
- Princip fungování: Klimatizace využívá chladicího okruhu s chladivem, které absorbuje teplo z místnosti a odvádí ho ven. Proces zahrnuje kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník.
- Účinnost: Klimatizace je velmi účinná při snižování teploty a vlhkosti v místnosti, což zajišťuje komfortní prostředí.
- Náklady: Klimatizace je obvykle dražší na pořízení i provoz kvůli vyšší spotřebě energie.
- Instalace: Vyžaduje profesionální instalaci, často je nutné mít venkovní jednotku.
Ochlazovač vzduchu (evaporativní chladič):
- Princip fungování: Ochlazovač vzduchu funguje na principu odpařování vody. Vzduch prochází mokrými filtry nebo podložkami, kde se voda odpařuje a vzduch se ochlazuje.
- Účinnost: Ochlazovač je méně účinný než klimatizace a funguje nejlépe v suchém klimatu, kde může významně snížit teplotu.
- Náklady: Ochlazovač je obvykle levnější na pořízení i provoz, protože spotřebovává méně energie.
- Instalace: Jednoduchá instalace, často přenosné jednotky, které nevyžadují složité instalační práce.
Shrnutí:
- Klimatizace je vhodná pro efektivní chlazení a snížení vlhkosti ve vlhkých a horkých podmínkách, avšak je dražší a vyžaduje profesionální instalaci.
- Ochlazovač vzduchu je cenově dostupnější a ideální pro suché klimatické podmínky, ale jeho schopnost ochlazování je omezenější.
Nejedná se o reklamu, ale o redakční tip na dobou koupi. Dle hlídače shopu to vypadá, už akce skončila a bohužel navíc už ji zase vyprodali, to byla tedy rychlost.
V tom případě se nabízí hned několik možností. Buď sáhnout po chytřejším ventilátoru, třeba tento Češi, zbystřete! LIDL zlevnil svůj chytrý ventilátor na minimum, stojí naprostý pakatel
Nebo si připlatit za tento vyšší model, který je dražší, i když je právě v akci Comfee Mobilní klimatizace Smart Cool 12000 Plus
A tady jsou hlavní rozdíly mezi Comfee Mobilní klimatizace Smart Cool 12000 Plus a Silvercrest Mobilní klimatizace 9000 BTU WiFi A1
Comfee Mobilní klimatizace Smart Cool 12000 Plus a Silvercrest Mobilní klimatizace 9000 BTU WiFi A1 jsou dva různé modely mobilních klimatizací dostupné v Lidlu. Níže jsou hlavní rozdíly mezi těmito dvěma modely:
- Chladicí výkon: 12 000 BTU/h (3,5 kW)
- Odvlhčovací výkon: 83 l/24 h
- Velikost místnosti: Vhodná pro místnosti do 41 m²
- Hladina hluku: 63 dB(A)
- Energetická účinnost: Třída A
- Ovládání: WiFi, kompatibilní s hlasovými asistenty Alexa a Google Assistant
- Další funkce: 3-in-1 funkce (chlazení, odvlhčování, ventilace), Auto-Swing, Follow-me funkce (dálkové ovládání jako termostat), noční režim, časovač, prachový filtr
- Rozměry a hmotnost: cca 46,7 x 76,5 x 39,7 cm, 36,5 kg
- Chladicí médium: R290 (ekologické chladivo).
- Chladicí výkon: 9000 BTU/h (2,6 kW)
- Odvlhčovací výkon: Není specifikováno, ale obvykle nižší než u modelů s vyšším BTU
- Velikost místnosti: Vhodná pro menší místnosti, přibližně do 35 m²
- Hladina hluku: Obvykle nižší než u výkonnějších modelů
- Energetická účinnost: Pravděpodobně také třída A, ale je nutné ověřit
- Další funkce: 3-in-1 funkce (chlazení, odvlhčování, ventilace), noční režim, časovač, prachový filtr
- Rozměry a hmotnost: Pravděpodobně menší a lehčí než model Comfee, přesné rozměry a hmotnost je nutné ověřit
- Chladicí médium: Pravděpodobně R290 nebo podobné ekologické chladivo
Shrnutí
Comfee Smart Cool 12000 Plus je výkonnější a vhodný pro větší místnosti (až 41 m²), zatímco Silvercrest 9000 BTU WiFi A1 je méně výkonný a vhodnější pro menší prostory. Oba modely nabízejí podobné funkce, jako je ovládání přes WiFi a kompatibilita s hlasovými asistenty, ale Comfee nabízí více možností jako Auto-Swing a Follow-me funkci
