IKEA má chytrou termostatickou hlavici za hubičku! Dokonce umí Matter
Originál článek publikovaný na: IKEA má chytrou termostatickou hlavici za hubičku! Dokonce umí Matter
Reklama Chytrá termostatická hlavice IKEA LILJEBAGGE přináší na radiátory podporu standardu Matter Ve Švédsku vyšla na 199 švédských korun, v přepočtu tedy zhruba 430 korun V českém e-shopu IKEA zatím chybí a termín uvedení výrobce neupřesnil Chytré řízení topení bylo dlouho spíš výsadou dražších značek jako Netatmo nebo tado. IKEA teď do téhle kategorie vstupuje…
Kdyby uz v nadpisu bylo ze jde o Švédsko nemel bych ted chut dat redaktorovi facku. Tohle je fakt kretenismus.
Zdravím, tak snad se brzy objeví i v české IKEA :slight_smile: Mě by zajímalo, jak moc hlučné mají motorky, občas jsem v nějakých diskuzích o Smart hlavicích zaznamenal, že si uživatelé stěžují na slyšitelnou regulaci a to třeba v ložnici člověk nechce. A dále jestli tato Smart hlavice má detekci otevřeného okna, takže když chci intenzivně vyvětrat, tak nemusím řešit topení, samo se na tu chvíli zavře…
Naprostý souhlas, mám to stejně. Aktuálně používám Netatmo, jsou skvělé ale drahé. Jakmile první kusy IKEA hlavic dorazí do ČR, určitě otestujeme.
Díky, určitě se pak prosím podělte o zkušenosti. Já sem mohu dát jinou zkušenost s výrobky IKEA. Zvláště pro ty, kdo s budováním začali ještě před nástupem technologie Matter over Thread (MoT). Bude dobré vyměnit pár původních žárovek za nové, případně smart zásuvky za nové. Protože trvale zapojené výrobky do sítě prodlužují dosah příslušných sítí. Moje starší žárovky prodlužují dosah Zigbee sítě po celém bytě a dokonce dosáhnou i do externí komory na patře. Já si na test koupil nový senzor na měření teploty a vlhkosti vzduchu a v té komoře je to offline, stejně tak, když jsem tam na zkoušku donesl jeden ovladač… protože v té komoře mám starší žárovku, tak tam starší ovladač i starší senzor pohybu v pohodě fungují. No a když tam dám novou žárovku (a bohatě tam stačí jen jedna), plus nějakou žárovku v bytě, co nejblíže vchodových dveří, aby se Thread doufám dostal až do komory. Tak mi zase přestane fungovat jak ovladač, tak senzor pohybu (to mám ověřeno tím, že když vypnu vypínač pro žárovku, tak se ovladač i senzor nehlásí). Člověk chce dostat blbej teploměr do „sklepa“ a musí pak vyměnit X jiných výrobků. Na druhou stranu, všechny žárovky měnit nehodlám, v bytě je dost ovladačů a senzorů, bez MoT. Takže to bude chtít cíleně vyměnit pár starších žárovek a udělat rozumné rozložení pro Zigbee i pro Thread bateriové zařízení… Jo a protože jsem vyměnil smart zásuvky s měřením IKEA za zásuvky TAPO, tak jsem ještě musel do toho „sklepa“ dostat Wifi, pomocí Extenderu umístěného blízko vchodových dveří. A proč jsem je vyměnil? 1. lepší záznam historie a možnost jeho exportu, 2. oddělení těchto zásuvek od IKEA, kdy se mi jednou podařilo omylem vypnout zásuvky ledničky v bytě a mrazničky ze sklepě, protože v aplikaci IKEA není nějaká volitelná ochrana proti vypnutí. Naštěstí jsem na to přišel hodně rychle a zase jsem to zapnul…
Tak bohužel je to s MoT (Matter over Thread) horší než se Zigbee :frowning: Vyměnil jsem 3 nejbližší (externí komoře) žárovky za novější, ale když dám do té komory novou žárovku, tak se nespojí. Zajímavé je, že přestože jsem odebral nejbližší Zigbee žárovky, tak stará Zigbee žárovka v té komoře jede úplně v pohodě a udržuje spojení pro Zigbee senzor pohybu a ovladač. MoT senzor teploty a vlhkosti a MoT ovladač se v té komoře na některých místech chytá a komunikujes Dirigerou, odezva ovladače je někdy pomalejší… Bohužel nevím, jak do té komory dostat stabilní a kvalitní MoT a pak to tam podpořit MoT žárovkou… Nemáte někdo nějakou ideu, jak by to šlo?
Tak pro tebe by byl asi nejlepší hub, který je stále na napájení ne? Jako třeba ty zmíněné žárovky pokud to umí. Možná tam někde máš rušení. A co tu IKEA LILJEBAGGE, už jsi mel možnost vyzkoušet?
Parametr Zigbee Matter přes Thread Matter přes Wi-Fi
Co to je Kompletní protokol (aplikace + síť) Aplikační vrstva Matter + síť Thread (IPv6) Aplikační vrstva Matter nad běžnou Wi-Fi
Rádio (fyzická vrstva) IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4 (stejné rádio jako Zigbee) IEEE 802.11 (Wi-Fi)
Frekvence 2,4 GHz (16 kanálů); sub-GHz 868 MHz (EU), 915 MHz (USA) 2,4 GHz 2,4 GHz, případně 5 GHz (dle zařízení)
Frekvence v chytré domácnosti v praxi Téměř výhradně 2,4 GHz 2,4 GHz Většinou 2,4 GHz
Přenosová rychlost 250 kbit/s (2,4 GHz); 100 kbit/s (868 MHz) 250 kbit/s Jednotky až stovky Mbit/s
Dosah jednoho skoku 10–100 m (uvnitř typicky 10–30 m); sub-GHz i 1 km+ 10–100 m (uvnitř typicky 10–30 m) Desítky metrů
Topologie Mesh (síť, kde si zařízení předávají signál) Mesh Hvězda (vše přes router/AP)
Jak rozšířit dosah Každé zařízení napájené ze sítě funguje jako router Zařízení napájená ze sítě fungují jako Thread routery Další přístupový bod / Wi-Fi mesh
Nutná brána Zigbee koordinátor (hub) Thread Border Router (brána do IP sítě) Žádná, stačí Wi-Fi router
Párování Přes hub Bluetooth LE (u Thread zařízení povinné) Bluetooth LE, od Matter 1.4.2 i jen přes Wi-Fi
Baterie Roky na knoflíkovou baterii Roky na knoflíkovou baterii Spíš napájení ze sítě
Typické použití Senzory, světla, spínače Senzory, zámky, světla, zásuvky Spotřebiče, kamery, náročnější zařízení
Vzájemná kompatibilita Do Matter přes bridge (most) Nativně Matter Nativně Matter
Tak hub je stále napájený - DIRIGERA, pomoc s rozšířením sítě dělají všechny trvale zapojené žárovky anebo zásuvky. To jsem samozřejmě udělal a vyměnil jsem 3 žárovky nejblíže k tomu sklepu za nové s Matter over Thread (MoT), bohužel to nezabralo. Žárovka MoT ve sklepě se nepropojí a tak ani neposílí MoT sít ve sklepě… Rušení by mohlo být, ale jak Zigbee, tak Thread, tak i Wifi do sklepa je na 2,4GHz, Zigbee (i při oslabení sítě - odebral jsem 3 Zigbee žárovky nejblíže sklepa a nahradil je MoT…, přesto se stará Zigbee žárovka v tom sklepě stále chytá a posiluje tam Zigbee síť, nejspíše tam to Zigbee jde od jiné žárovky, jenže to už moc neotestuji, v ložnici mám ještě dvě Zigbee, ale to nejsou vyměnitelné žárovky, napadá mě ještě žárovka na WC, ta je taky trvale zapnutá (a ovládaná pohybovým čidlem), jenže ta má patici E14 a já mám jen E27 žárovky s MoT. A už se mi nechce utrácet za další žárovku… WiFi mi tam taky jde (pokud se nehryzne WiFi Extender)… Ještě mě napadá vypnout postupně ty Zigbee žárovky klasickým vypínačem a tak bych třeba poznal, ze které se to Zigbee do toho sklepa dostane…
Neměl, já taky čekám, až ji někdo odzkouší a pošle info :wink:
